Yunamo 域名接入 Cloudflare Pages:解决健康检查失败,主域名也能正常访问
首先恭喜 loc.cc 成功加入 PSL 列表:tada::tada::tada:
这几天逛论坛发现很多 NLer 在尝试把 loc.cc 接入到 Cloudflare Pages 使用时遇到了问题,核心原因其实是卡在了 Cloudflare 的外部域名校验机制上,我这里把自己用的方法整理出来供大家参考。
操作步骤
  1. 在 Yunamo 修改域名的 NS 记录
    先把 xxx.loc.cc 的 NS 地址改为 AnyNS 提供的地址 ns1.anyns.io 和 ns2.anyns.io
    这里先设置外部 NS 是为了节省等待 NS 生效这段时间,此时我们可以去 AnyNS 添加域名
    1-yunamo-custom-nds
  2. 在 AnyNS 中添加域名
    前往 anyns.io 把刚刚的 xxx.loc.cc 域名添加进去
    2-anyns-add-domain
  3. 在 Cloudflare Pages 添加自定义域
    这里我默认你已经创建好 pages 项目了,添加自定义域,填写完整的 xxx.loc.cc
    3-pages-add-domain
  4. 回到 AnyNS 添加 CNAME 记录
    记录名称填写 @ 类型选择 CNAME,记录值填写你的 pages 项目域名,根域处理方式这里要选择 “直接返回CNAME” 否则 Cloudflare Pages 的验证将无法通过,证书无法下发。
    4-anyns-add-cname
  5. 等待 Pages 显示活动
    等待 Pages 自定义域名的状态变为 “活动” 就可以通过 xxx.loc.cc 域名访问了,自然 Yunamo 的健康检查也不会有问题
原理解释
Cloudflare Pages 在验证外部域名的时候,会检查你的权威 DNS 返回的值是不是它给的 pages 域名。现在很多 DNS 服务商会默认开启 CNAME 拉平,这样 Cloudflare 得到的值会是一个解析后的 A/AAAA 记录,就会导致验证失败、无法签发 SSL 证书。所以就需要我们选择一个可以托管二级域名且允许主域名CNAME,还能直接返回原生CNAME不拉平的服务商。
但是我们这里的做法属于非标准的做法,会有两个限制:
  1. 不能开启 DNSSEC,开启后 CNAME 会和 SOA / NS / DNSKEY 签名产生冲突,导致全球公共 DNS 直接拒绝解析
  2. 可能会影响主域名@的其他记录,部分严格遵循协议的解析器可能会看到 CNAME 后忽略同级的其他记录(MX、TXT 等),下级子域名则不会受到影响。
另外,验证通过后也不要重新打开拉平,避免后续证书续签失败。
不过如果只是单纯用来挂 Pages 的话就没影响。你可能会想我直接等 Cloudflare 合并 PSL 不就完了,折腾这些干什么,emmm 你手里应该还有.adc.sd 需要保活吧。
5 个赞
Yunamo 现在已经支持 Alias 和 Cname 分别设置了。
并且支持拉平设置是否开启。
太好了,这些额外的步骤就可以直接就省下了
感谢
感谢大佬的经验分享。
点赞!
太棒了,
不用这么麻烦,cname名称那里别填cf上推荐的那个,写@就行了
cf推荐的不就是@吗 楼主的是正确的,但是现在可以直接使用了,因为老大已经改成支持的了
拉平开关切换了两下,域名被卡死了!
卡在正在切换 DNS 托管方式…,开关点不了,添加dns记录也不行
根域名接入pages 项目指向不是很早就是这样设置的吗,我记得去年就是这样接入了
学到了 yunamo的响应好快
官方亲自下场,yunamo功能也越来越完善,看来域名托管指南都将要成为昨日黄花了
