近日,安全研究团队 Xint 公布了一组名为 NGINX2Root 的严重安全漏洞。顾名思义,这组漏洞可能让攻击者从一名普通的网络访问者,一步步获得运行 nginx 的服务器,甚至底层宿主机的 Root 权限。
NGINX2Root 并不是单一漏洞,而是五个 nginx 远程代码执行漏洞与一个 Linux 内核本地提权漏洞组成的攻击链。其中影响最广的漏洞是 CVE-2026-123007,它可能影响启用了 HTTP/2 的 nginx 服务器。 [nginx2root.com], [xint.io]
什么是 NGINX2Root?
按照 Xint 的说明,NGINX2Root 包含以下五个 nginx 漏洞:
- CVE-2026-123007
- CVE-2026-123634
- CVE-2026-123633
- CVE-2026-121810
- CVE-2026-113425
这五个漏洞并不需要组合在一起才能生效。每个漏洞都是一条相对独立的攻击路径,只是触发它们所需要的服务器配置不同。攻击者成功利用漏洞后,可以首先获得 nginx Worker 进程的权限。 [xint.io]
在进一步的测试中,研究人员又将 nginx 漏洞与 Linux 内核 SCTP 子系统中的提权漏洞组合起来,实现了:
- 从公网向 nginx 服务器发送恶意请求;
- 在没有账号和密码的情况下执行命令;
- 获得 nginx Worker 进程权限;
- 利用 Linux 内核漏洞提升权限;
- 从容器内部逃逸;
- 最终获得宿主机的 Root 权限。
研究人员表示,他们在 AWS 环境中通过公网 IP 完成了攻击演示,同时还提供了 GCP、Azure 和裸机服务器环境的演示。 [xint.io]
为什么这个漏洞如此危险?
1. 攻击者不需要登录
CVE-2026-123007 属于未认证远程代码执行漏洞,也就是通常所说的 Pre-auth RCE。
攻击者不需要提前获得网站后台账号、SSH 密钥或服务器密码。如果服务器满足相应条件,攻击者可能只需要通过网络向服务器发送经过构造的 HTTP/2 流量,就有机会触发漏洞。 [xint.io]
2. 漏洞存在时间可能超过十年
CVE-2026-123007 最早可追溯到 nginx 1.9.5,也就是 nginx 首次引入 HTTP/2 支持的版本。
根据研究团队的分析,nginx 1.9.5 至 1.31.8 的官方版本中均包含相关易受攻击代码。截至 2026 年 11 月 10 日,开发分支中也仍然存在相同代码。 [xint.io]
3. 容器隔离不一定能阻止完整攻击链
很多管理员会认为,只要将 nginx 放进 Docker 容器,就算 nginx 遭到攻击,影响也会被限制在容器内部。
但是在 Xint 展示的攻击链中,攻击者可以先获得容器内的 nginx Worker 权限,然后利用 Linux 内核漏洞逃逸出容器,最终获得宿主机 Root 权限。 [xint.io]
这意味着容器依然能够提供一定隔离能力,但不能代替漏洞修复,更不能把“运行在容器内”理解成“服务器已经安全”。
五个 NGINX 漏洞分别影响哪些配置?
| 漏洞编号 | 主要受影响配置 | 最早受影响版本 | 临时缓解方向 |
| CVE-2026-123007 | 启用了 HTTP/2 | 1.9.5 | 暂时禁用 HTTP/2 |
| CVE-2026-123634 | 使用 resolver、基于请求值动态设置 proxy_pass,并涉及子请求或 Mirror 配置 |
1.13.4 | 避免请求阶段动态解析上游地址 |
| CVE-2026-123633 | HTTP/2 加上转发到上游服务器 | 1.19.7 | 暂时禁用 HTTP/2 |
| CVE-2026-121810 | HTTP/3 加上转发到上游服务器 | 1.25.0 | 暂时禁用 HTTP/3 |
| CVE-2026-113425 | Mail Proxy 使用 proxy on 和 auth_http |
0.5.15 | 停止外部公开或限制访问 |
需要注意,关闭 HTTP/2 只能暂时阻断 CVE-2026-123007 和 CVE-2026-123633,并不能解决其余三个漏洞。因此,管理员不能将“关闭 HTTP/2”当作完整修复方案。 [xint.io]
如何检查自己的服务器?
第一步:检查 NGINX 版本
在服务器中执行:
nginx -v 2>&1
示例输出:
nginx version: nginx/1.31.8
可以按照以下方式进行初步判断:
- 1.9.5 至 1.31.8: 官方版本包含相关易受攻击代码,需要继续排查;
- 1.9.4 或更早: 尚未引入 HTTP/2,因此不受 CVE-2026-123007 影响;
- 1.31.9 或更高: 正常情况下已经包含修复,但仍应确认软件包来源;
- Ubuntu、Debian 等发行版提供的旧版本: 不能只看
nginx -v,还要检查完整软件包版本和发行版安全公告。
这是因为 Ubuntu 和 Debian 等发行版经常使用“安全补丁回移”方式修复漏洞。表面上看 nginx 主版本没有变化,但发行版软件包本身可能已经包含补丁。 [xint.io]
在 Ubuntu 或 Debian 上,可以进一步执行:
apt-cache policy nginx
dpkg-query -W nginx nginx-core nginx-full nginx-light 2>/dev/null
在基于 RPM 的系统上,可以执行:
rpm -q nginx
dnf info nginx
第二步:检查是否编译了 HTTP/2 模块
nginx -V 2>&1 | grep -q -- '--with-http_v2_module' </span>
&& echo 'HTTP2_MODULE=present' </span>
|| echo 'HTTP2_MODULE=absent'
如果输出:
说明当前 nginx 二进制文件包含 HTTP/2 模块,需要继续检查配置中是否启用了 HTTP/2。 [xint.io]
第三步:检查配置中是否启用 HTTP/2
sudo nginx -T 2>&1 </span>
| sed 's/#.\*//' </span>
| grep -nE 'listen\[\[:space:\]\].\*http2|^\[\[:space:\]\]*http2\[\[:space:\]\]+on\[\[:space:\]\]*;'
如果看到类似内容:
listen 443 ssl http2;
或者:
http2 on;
说明对应监听端口启用了 HTTP/2。
需要注意,nginx -T 查看的是磁盘上的配置。如果配置文件修改后没有重新加载,当前正在运行的配置可能与文件内容不同。 [xint.io]
第四步:从外部检查 HTTP/2 是否可访问
请在服务器之外的另一台设备上执行:
openssl s_client </span>
-connect example.com:443 </span>
-servername example.com </span>
-alpn h2 </dev/null 2>&1 </span>
| grep -E 'ALPN protocol:|No ALPN negotiated|Connection refused|connect:errno|handshake failure'
请将两个 example.com 替换成自己的域名。
如果输出:
ALPN protocol: h2
说明服务器对外接受 HTTP/2 连接。
如果服务器前面使用了 Cloudflare、CDN、负载均衡器或其他反向代理,这项测试看到的可能只是代理节点的结果。管理员还需要对源站 nginx 的实际监听端口进行检查。 [xint.io]
如何判断服务器是否已经遭到攻击?
研究人员提醒,针对 CVE-2026-123007 的攻击不一定会在普通访问日志中留下明显记录。触发漏洞涉及的 HTTP/2 控制帧不属于常规 HTTP 请求,因此默认的 access.log 可能无法完整反映攻击过程。 [xint.io]
管理员可以重点检查以下迹象。
1. 长时间存在的异常 443 连接
sudo ss -tinp state established ‘( sport = :443 )’
间隔几十秒执行两次,重点关注:
- 同一外部 IP 的连接持续数分钟;
bytes_received快速增长;- 服务器发送的数据量明显小于接收的数据量;
- 同一 IP 同时建立大量短连接;
- 没有大文件上传等合理业务场景。
单独出现其中一项不等于已经遭到攻击,但多种异常同时出现时,应立即隔离来源并展开调查。 [xint.io]
2. NGINX Worker 启动异常进程
可以检查 nginx Worker 的子进程:
sudo ps -eo pid,ppid,user,lstart,cmd --forest
也可以使用:
sudo pstree -ap
重点关注由 nginx 用户启动的 Shell、下载工具、反向连接程序或其他不符合业务预期的进程,例如:
shbashcurlwgetncpythonperlsocat
这些程序本身并不一定恶意,关键是确认它们是否应该由 nginx Worker 启动。
3. NGINX Worker 异常崩溃
sudo journalctl -u nginx --since “24 hours ago”
sudo dmesg -T | grep -Ei ‘nginx|segfault|general protection|oom’
如果看到频繁的 Worker 崩溃、段错误或者异常重启,应保留日志和内存转储,并进一步开展入侵调查。
给服务器管理员的紧急检查清单
如果你正在维护 nginx 服务器,可以按照下面的顺序处理:
- 执行
nginx -v,记录当前版本; - 检查完整软件包版本和安装来源;
- 执行
nginx -V,确认是否包含 HTTP/2 模块; - 执行
nginx -T,确认 HTTP/2、HTTP/3、Mail Proxy 和动态上游配置; - 从外部使用 ALPN 测试 HTTP/2 是否公开;
- 检查 CDN、负载均衡器后面的真实源站;
- 检查所有容器和 Kubernetes Ingress Controller;
- 升级到供应商确认已经修复的版本;
- 重启服务,而不仅仅是重新加载配置;
- 检查异常连接、Worker 崩溃和子进程;
- 保留升级前后的版本、日志和变更记录;
- 无法立即升级时,根据实际配置实施临时缓解措施。
结语
NGINX2Root 的危险之处,不只是存在一个严重的 nginx 漏洞,而是它展示了一条完整的攻击路径:
从一次未经认证的网络访问,进入 nginx Worker,再穿过容器边界,最终获得宿主机 Root 权限。
对于个人站长、企业运维团队以及使用 Docker、Kubernetes 部署反向代理的团队来说,最重要的事情不是等待公开利用代码出现,而是立即确认版本、配置和实际暴露范围。
安全更新应当尽快执行。临时关闭 HTTP/2 可以降低部分风险,但不能取代完整补丁,也不能解决 NGINX2Root 中的全部漏洞。
写作说明
原文:
贴文优化:GPT5.6-sol
