【同求建议】IPinfo.CV 功能更新一览 |新功能 更好用~
首先得感谢MJJ 这个站最开始是做来自己用 后来发现确实还是有不少mjj在用 IPinfo.CV
(比如上次服务器挂了几天 我都不知道 还是mjj提醒我我才发现 自此痛定思痛 认真的重整了站点设计和功能)
这段时间对站点做了一轮比较大的调整,从导航结构到新增工具,再到一些底层的准确性修复。整理如下,欢迎试用和反馈。
一、导航重构
原来的导航把 20 多个工具挤在 3 个下拉里,分类混杂——比如「分流检测」里塞了隐私检测和环境检
入口 回答什么问题 包含工具
IP 详情查询 这个 IP 是什么 综合信息
Claude AI 检测 能不能用 Claude 平台适配
出口与链路 我的流量走对了吗 简易 V4/V6 分流 · 网站分流测试 · 多地区出口 · 网站延迟测试
泄漏与风控 我会不会暴露 / 被拦 WebRTC 泄漏 · DNS 泄漏 · 环境检测 · 指纹检测 · IPv6 泄漏 · 邮件送达性
带宽与延迟 网速够不够 本机带宽 · 全球节点 · 国内 CDN · 流量消耗
查询与工具 查注册信息、做换算 ASN 历史 · ASN 拓扑 · 域名 WHOIS · 子网计算器 · IP 信息卡 · API 文档
顺带把所有工具页的 URL 统一成了一级路径
二、新增工具
1. 邮件送达性检测 /mail-test
判断一个 IP 能不能正常发信。很多云服务器买了就发现发不出邮件,原因通常是这三件事:
  • 19 个 DNSBL 黑名单:Spamhaus、SpamCop、Barracuda、CBL、SORBS、UCEPROTECT、SpamRats、DroneBL 等
  • PTR 反向解析:是否有反解、正反是否一致
  • SPF / DKIM / DMARC:域名有没有配对
  • ESP 识别:从 PTR 推断是 Google Workspace、Microsoft 365、Amazon SES 还是自建
DKIM 会自动探测 18 个常见 selector。结论分三档:可正常发件 / 进垃圾箱概率高 / 极大概率被拒。
2. 环境检测 /env-check
看你的浏览器环境在风控系统眼里有多可信。
  • Turnstile 静默模式:能不能完全无感通过(对应高信任)
  • Turnstile 托管模式:会不会被要求点一下(对应中等信任)
  • Google reCAPTCHA v3 评分:0-1 的可信分
  • 浏览器自动化特征:webdriver、无头浏览器等 6 项
  • Cloudflare 边缘信息:colo、出口位置
Turnstile 的判定信号和 Cloudflare 的风控系统同源,所以「无感通过」基本等价于高信任分。
3. 浏览器指纹检测 /fingerprint-check
两个用途:
看自己:网站能从你的浏览器读到什么——Canvas 指纹、WebGL 渲染器、Audio 指纹、字体列表、屏幕参数、时区语言等,并标出哪些项唯一性较强。
分析别人:可以直接粘贴指纹浏览器导出的数据来分析。支持三种格式:
  • 指纹浏览器的 JSON(自动识别 visitorId、UA、Canvas 等字段)
  • 纯 UA 字符串(推断系统与浏览器)
  • key: value 格式的文本
全部在本地计算,不上传任何数据。
4. IPv6 泄漏检测 /ipv6-leak
代理通常只接管 IPv4,IPv6 流量会绕过代理直连,暴露真实出口。
这个工具用纯 IPv4 和纯 IPv6 的专用端点分别探测两条链路,比对出口的 ASN 和归属地:
情况 结论
ASN 相同 同一网络,不算泄漏(城市不同可能只是 CDN 偏差)
ASN 不同 + 国家不同 明确泄漏
ASN 不同 + 国家相同 可疑,建议进一步确认
还会用 WebRTC 读取本机网卡地址——如果本机有 IPv6 但公网不通,会明确提示「有 IPv6 地址但出口不通」,而不是笼统地说「没有 IPv6」。
5. 流量消耗器\Cloudflare 边缘节点测速\直连全球知名IDC的公开测速文件测速\ASN变化 ASN拓扑…
欢迎大家使用、分享、反馈,很多测速功能的页面上 都做了生成图片分享,我觉得 借助idc cdn厂商的边缘节点和测速节点 可以很好的测出来你使用的节点的峰值速度 不是吗:grin:
三、性能优化
首屏加载做了两处改动:
1. 开启全站压缩(之前完全没压)
资源 优化前 优化后
主 JS 224 KB 78 KB
主 CSS 447 KB 13 KB
首屏合计 671 KB 91 KB
CSS 从 447KB 降到 13KB,是因为国旗图标库的 800 多个 SVG 之前被内联成了 data URI,现在改为独立文件按需加载。
2. 去掉导航切换的强制 180ms 延迟
原来每次路由切换都要空等进度条走完,现在页面就绪即结束。
四、数据准确性修复
顺手修了几个影响所有查询的问题:
ASN 格式混乱:不同上游返回的格式不一,有的返回 215355,有的返回 AS215355,代码统一加 AS 前缀后产生了 ASAS215355。现在是统一规范化,实测 1.1.1.1 的 8 个源全部正确返回 AS13335。
缓存固化坏数据:某个源临时失败时,空值会被缓存 7-30 天,之后一直复用错误结果。现在会检测降级比例,失败多时自动缩短缓存周期,让下次查询能补全。
最后
当然 最核心的 IP信息查询 claude ip风险检测 也都进一步进行了优化、维护
所有工具都在 https://ipinfo.cv 上可以直接用。如果有哪个结果不符合预期,或者有想要的新功能,欢迎在下面留言。
什么玩意,全是403.
:grin:成功编辑 这图床真诡异
