大家都知道优选的含义,优选就是找出CDN中和您的网络连接最快的那一个节点。
我们以前一直是在被动的寻找,我们现在是不是可以反其道而行之,主动告诉你你的优化节点是哪个?
NODEPEND就是为了解决这个问题。
我们通过用户的拨测端,来得知最适合这个区域这个运营商的节点,然后通过DNS解析的方式,为此区域分配对应节点。
开通方法
打开后台拨测节点,生成您的专属令牌。
然后如果您是软路由,可以直接执行Linux命令安装。
如果您是windows/Mac,下载对应的软件安装即可。
安装完成后,拨测节点会以小流量每隔几分钟进行一次测试,以确定对您的网络最友好的节点。
拨测一次大概30KB左右的流量,每分钟拨测一次。每个月预计累计消耗流量 1.4G左右 。
我们拨测的源码是公开的 ,仓库在 GitHub - nodeloc/edge-probe: NodePend latency probe agent: measures latency to edge nodes from your own network · GitHub
目前整体还在测试中,欢迎体验。
拨测当然不是毫无用处,我们的拨测用户会获得对应的CDN流量奖励。拨测奖励不需要手动领取,也不能单独使用。系统会按月结算,自动加到你的套餐流量额度里。
1. 当月累积
- 拨测 agent 每有效在线一小时,就按拨测的标称流量折算一份奖励。
- 一小时内至少一半的上报通过节点验证,这一小时才算有效。
- 同一网段每小时只算一份,由该网段的用户平分。
- 用户端「拨测」页面的「拨测奖励」面板会显示本月有效时长、预计奖励和每月上限。
2. 次月初结算,自动到账
- 上个月的奖励在下月初一次性发放,不超过每月上限。
- 系统会找你还有效、带月流量或总流量额度的周期套餐。有多个时,选到期最晚的那个。
- 奖励记成这个套餐的「负用量」,效果等于可用流量增加相应的量。
- 套餐带月流量额度时,奖励加在结算当月,到月底随月度计数一起清零,不能跨月累积。
- 套餐带总流量额度时,奖励一直有效,直到用完。
3. 没有带流量额度的套餐时
- 如果后台设置了奖励套餐,并且你当月有效时长达到要求,系统会直接给你开通或续期一个名为「拨测奖励」的套餐。这种情况发的是套餐,不再另加流量。
- 否则奖励保留到次月底。这期间购买带流量额度的套餐,奖励会自动到账。
- 到次月底仍没有这样的套餐,奖励过期。
- 账号已停用,或所有拨测 agent 都被封禁时,奖励作废。
怎么用: 网站绑定在接收奖励的那个套餐下,正常跑流量就行,节点按「额度减已用」判断剩余流量,奖励自然抵扣。每月的发放结果会列在「拨测」页面的记录表里,包括加到了哪个套餐,或者为什么没发放。
举个例子:11 月的奖励 12 月初到账。如果接收的套餐带月流量额度,这部分流量只能在 12 月用完。
