Ubuntu全部版本被发现有Linux 内核高危安全漏洞:CVE-2026-98432。CVSS 9.8 / 严重评级
Linux 内核高危漏洞 CVE-2026-98432。
问题出在 IPv4 TCP 网络栈:并发处理连接请求时,内存可能在仍被使用的情况下提前释放,形成 use-after-free。
Anthropic 声称其未发布的 AI 模型将该漏洞串联成远程 root 命令执行攻击,约 53 分钟完成利用验证。
查看系统版本
cat /etc/os-release
查看当前内核
uname -r
升级 补丁
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo reboot
参考:https://cve.org/CVERecord/?id=CVE-2026-98432
wtf!!
省流:通过任意公网程序远程获取ROOT权限
完,下周又得加班打补丁了。。。。
最近事真多。还好我一直用Debian。
艾玛,这个周末不好过了
补充一个实用点:apt full-upgrade 之后一定要再确认一次内核版本,不然很容易以为打上了其实没有。
# 升级完先看内核版本有没有变
uname -r
# 如果装的还是旧内核(说明只是装了新包没切过去)
dpkg -l | grep linux-image
# 看看有没有 Livepatch / 需要手动清旧内核
dpkg -l 'linux-image-*' | awk '/^ii/{print $2}'
几个容易翻车的细节:
  1. apt full-upgrade 不等于一定换内核,有些机器因为 hold 或者 linux-image-generic 版本没跟上,装完重启还是老版本,uname -r 一比就知道。
  2. 部分 VPS 是自定义内核(比如 Alpine、或者商家自己编译的),这类跑 apt 补丁根本不受影响,得等上游发新版镜像,别以为升级了就安全了。
  3. 换内核后 reboot 才算生效,uname -r 显示的是运行中的内核,不是磁盘上的。
  4. 如果只是轻量用途(比如纯 NAT 跳板),实在来不及打补丁,(net.ipv4.tcp_syncookies=1 老练一点的做法) 先降低暴露面,把公网端口收一收比硬顶着强。
顺带提一句,“Anthropic 声称未发布模型串成 RCE” 这部分目前主要还是厂商自述,细节等公开 PoC 出来再核实比较稳,不用急着动手去试。
